GU605 BannerMas Alla Banner
ASUS ROG Falcata Review
por Antonio Delgado Actualizado: 11/09/2025 3El Mejor Teclado
Formato
Interruptores
Conectividad
Compacto 75%, Dividido en dos módulos (Izquierda-Derecha)
Magnéticos ROG HFX V2 Efecto Hall
Supernova 84 (2,4 GHz Inalámbrico) + Bluetooth + USB-C 2.0
399 euros
Puntuación de ASUS ROG Falcata en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Falcata
Tenemos con nosotros la Review del ASUS ROG Falcata, uno de los teclados gaming más avanzados de ASUS, dotado con sus interruptores magnéticos de efecto Hall ASUS ROG HFX V2 con los que podremos configurar con la máxima precisión su funcionamiento, respuesta y funciones.
Estos interruptores se integran en un curioso formato de teclado compacto dividido en dos para adaptarse a todo tipo de usuarios junto a distintos botones para poder acceder a sus funciones especiales directamente.
Todo ello se complementa con un sistema de triple conectividad que admite conexión por cable USB-C, Bluetooth, y también ROG SpeedNova 8K, un modo inalámbrico de 2,4 GHz capaz de gestionar una conexión con una tasa de sondeo de 8.000 Hz.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 1
Características técnicas del ASUS ROG Falcata
  • Diseño de teclado dividido: módulo desmontable.
  • Interruptor magnético ROG HFX V2 intercambiable en caliente:
    • Accionamiento ajustable de 0,1 a 3,5 mm
    • Ajuste en pasos de 0,01 mm
    • Sensor Hall ASUS ROG.
    • Fuerza de actuación inicial: 32 gf.
    • Fuerza de actuación total: 49 gf
  • Control multifunción:
    • Ajuste de punto de accionamiento
    • Sensibilidad del disparador rápido
    • Volumen y contenido multimedia
    • Iluminación del teclado
  • Conectividad:
    • ROG SpeedNova 8K (2,4 GHz inalámbrico)
    • USB 2.0 (con cable)
    • Bluetooth 6 (hasta 5 dispositivos)
  • Tasa de sondeo (Polling Rate):
    • USB: 8000 Hz
    • RF 2.4G: 8000 Hz
  • Experiencias de escritura:
    • Amortiguación de 4 capas
    • Respuesta rápida con interruptor de activación
  • Reposamuñecas desmontables de silicona (2 unidades)
  • Iluminación:
    • RGB por tecla
    • AURA Sync
  • Anti-Ghosting: N-Key Rollover
  • Macro: todas las teclas programables
  • Teclas rápidas:
    • Perfiles: Fn + 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Efectos de iluminación: Fn + Flechas (Izq., Der.)
    • Ajuste de brillo: Fn + Flechas (Arriba, Abajo)
    • Borrar memoria a bordo: Fn + Esc
    • Macros: Fn + L-Alt
    • Multimedia: Fn + F5 - F11
  • Cableado:
    • 1 x USB-C a USB-C trenzado
    • 2 x USB-C a USB-C link cable
    • 1 x Adaptador USB-C a USB-A
  • Software: Armoury Crate
  • Dimensiones: 327 mm x 127 mm x 38 mm (sin reposamuñecas)
  • Peso: 968 g (sin cable y sin reposamuñecas)
  • Color: Negro
  • Precio: 399 euros
Diseño y Conectividad
Por cómo está diseñado, el ASUS ROG Falcata podría considerarse un teclado modular al más puro estilo de un "transformer".  Lo más llamativo es su diseño de dos módulos que parten en dos el teclado justo por la línea que separa las teclas TGB y YHN, dejando dos teclas de espacio, una para cada módulo.
Este tipo de diseños separados suelen tener una base de "fans" debido a una mayor comodidad de uso al poder colocar cada mitad del teclado en ángulos distintos o utilizar solo una mitad, por ejemplo cuando jugamos. Más adelante comentaremos como es la experiencia de uso de este sistema, pero ahora repasaremos el diseño.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 2
Cada uno de estos dos módulos se une entre sí con un pequeño cable USB-C (aunque lo parezca, no es un USB Estandar) que se conecta a dos puertos del mismo tipo específicamente creados para esa tarea. Tenemos dos cables, uno pequeño para tener el teclado como un único módulo, o con separaciones formando ángulos de pocos grados, o uno más largo que permite separar los dos módulos del teclado a una mayor distancia.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 3
Para la conectividad directa por USB-C, tenemos un tercer puerto en el módulo izquierdo con el que se puede conectar al PC directamente. Adicionalmente al sistema de conexión bluetooth, también se incluye un pequeño pincho USB para la conectividad de 2,4 GHz.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 4
Se incluyen también adaptadores USB-C a USB-A y un adaptador extra para acercar el pincho USB-C a una zona más accesible
En la parte inferior tenemos agujeros para fijar un conjunto de elevadores que se incluyen con su propio tornillo. Además, hay otros agujeros que sirven para acoplar una base metálica, independiente para cada módulo del teclado, para poder añadir de manera sencilla y más cómoda el sistema de reposamuñecas que se incluye. Para hacerlo, es necesario atornillar esa base metálica y acoplar las gomas de los reposamuñecas en las ranuras hechas a medida
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 5
Naturalmente, es posible utilizar los dos módulos como un teclado normal simplemente juntándolos. Aunque no hay ningún sistema de anclaje físico, los topes de goma de la base hace que no se muevan de la mesa.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 6
Siguiendo con el diseño, tenemos una distribución compacta y con el estándar americano, parece que, al menos de momento, no existe una versión con distribución española, un claro punto en contra de este teclado. Tenemos las teclas convencionales sin zona numérica en la parte derecha, y una fila superior con los F y demás teclas de función.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 7
Para suplir la ausencia de teclas, se cuenta con teclas FN que permiten activar una segunda función para las teclas existentes. No le falta tampoco la tecla de Copilot.
En la parte izquierda tenemos una barra de LEDs que sirven como indicador para distintas funciones, por ejemplo, a la hora de subir o bajar el volumen realizan un efecto de movimiento hacia arriba o hacia abajo. Justo encima, tenemos una rueda que también incluye su propio botón al pulsarla, es totalmente personalizable mediante el software o la web de configuración que veremos en la siguiente sección.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 8
Justo encima, un botón de función para cambiar entre modos de la rueda, y en la parte trasera tenemos una pequeña palanca para activar el "modo rápido" que hace que las teclas tengan una respuesta más rápida configurando sus parámetros. Por defecto modifica las teclas AWSD, pero se puede configurar al gusto.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 9
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 10
En la parte trasera, al lado de la palanca del modo rápido, tenemos también un indicador y una palanquita para cambiar entre los tres modos de conexión (2,4 GHz, Bluetotoh o cable).
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 11
Interruptores Magnéticos ROG HFX V2 con sensor Hall. Funciones Especiales
El ASUS ROG Falcata integra los nuevos interruptores Magnéticos ROG HFX V2 de efecto Hall. Se trata de unos interruptores "mecánicos" con un recorrido lineal, pero que tienen la peculiaridad de utilizar un sensor hall que puede detectar a tiempo real en qué posición se encuentra.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 12
En concreto, estos interruptores permiten modificar las distancias de actuación en pasos de tan solo 0,01mm, con un rango que va desde 0,1 mm hasta los 3,5mm. Su fuerza de actuación total es de 49 gf, con una fuerza inicial de activación de 32 gf, lo que los convierte en unos interruptores muy prácticos para juegos, sobre todo si jugamos con su sensibilidad.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 13
En un teclado convencional con interruptores mecánicos normales, o de membrana incluso, cada interruptor envía la señal de pulsación cuando se activa el contacto a cierto nivel de pulsación. En este tipo de interruptores magnéticos, el usuario tiene el control total sobre cuándo se activa la pulsación: Se puede regular a qué distancia se activa, configurar las zonas muertas de pulsación tanto superiores (cuando se inicia a pulsación) como inferiores (cuando se llega al fondo).
Es más sencillo verlo en este pequeño vídeo
De esta manera, es posible ajustar el teclado para que sea más rápido en juegos, y que sea más tolerante a pulsaciones involuntarias durante la escritura.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 14
Incluso es posible modificar estos valores para teclas independientes en las que necesitemos más (o menos) rapidez y sensibilidad de respuesta. Por ejemplo, al activar el modo de disparo rápido, en las teclas WASD por defecto se puede reducir la sensibilidad, recortando la distancia de activación. No obstante, se puede ajustar a todas las teclas o a algunas. Este modo se activa tocando la palanca trasera.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 15
Otra función interesante es el "Speed Tap", es una polémica habilidad que tienen algunos teclados para definir como se gestionan las pulsaciones simultáneas en ciertas situaciones. Decimos polémica porque es un sistema que algunos juegos han prohibido debido a la ventaja que puede suponer.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 16
Básicamente, al activar esta función se cambia como responde el teclado a ciertas pulsaciones simultáneas. Por defecto, sin Speed TAP, cuando pulsamos la A Para movernos hacia un lado en un shooter, y, a la vez, pulsamos la D para movernos hacia la derecha, el personaje se queda parado al recibir dos pusaciones simultáneas. Al activar Speed Tap, esto cambia y el personaje se volverá a la derecha aunque mantengamos pulsada la A.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 17
Además, al soltar la D, el personaje volverá a moverse hacia la izquierda. Esto da una ventaja al permitir movimientos laterales mucho más rápidos, algo que antes, sin esta tecnología, estaba reservado a jugadores que llevaban mucho tiempo perfeccionando las pulsaciones rápidas de las teclas. En ciertos juegos, este sistema permite apuntar y disparar mientras nos movemos, haciendo más difícl el ser abatidos.
Se puede ver claramente en las siguientes animaciones.
Speed Tap desactivado:
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 18
Speed Tap activado:
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 19
Este tipo de interruptores permiten otras peculiaridades como pulsaciones adaptativas dependiendo del recorrido o la distancia de pulsación con la tecnología de Pulsación Dinámica, o incluso se puede alternar las acciones. La lista de opciones es inmensa y se puede personalizar a un nivel realmente impresionante.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 20
Software y Configuración del ASUS ROG Falcata
En los últimos años, o incluso meses, se ha puesto de moda que los fabricantes lancen versiones web de sus sistemas de control y personalización de dispositivos, y ASUS se ha sumado también al carro. Gear Link es la aplicación web de la compañía con la que podemos personalizar al 100% el ASUS ROG Falcata, una solución que se puede utilizar desde cualquier lugar sin tener que instalarlos, cada vez más pesados, softwares de gestión.
Accediendo a la web de Gear Link, podremos indicar el dispositivo y se nos abrirá la página de configuración donde tendremos acceso a la gran mayoría de opciones. No obstante, ASUS ofrece un pequeño "driver" llamado "Compañero de Gear Link" que añade más funciones a costa de limitar un poco con la versatilidad que tiene un sistema web sin necesidad de descargas.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 21
Desde Gear Link se pueden configurar todas las teclas en distintas secciones, incluyendo asignaciones  convencionales de función típicas, o también aprovechar las funciones propias de los interruptores magnéticos como la pulsación dinámica (hasta 4 funciones por tecla dependiendo de la pulsacion y liberación), funciones dependiendo' del tiempo de pulsación, o modos de repetición continua.
Incomprensiblemente, Gear Link no soporta la creación de macros, una función que personalmente no suelo utilizar demasiado, pero sí que es muy importante para muchos usuarios. Suponemos que estando en beta, será una mejora que no tardará mucho en llegar.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 22
Otra función que ya hemos visto en la sección anterior es la configuración de la activación de los interruptores. Por defecto, el punto de accionamiento está definido en un recorrido de 1 mm, con un punto muerto superior de 0,2 mm y otro inferior del mismo margen (hasta 3,3 mm).
Con esta configuración, el ROG Falcata es un teclado muy rápido ya de por sí, y hemos tenido que aumentarle un poco estos valores para evitar pulsaciones involuntarias a la hora de escribir.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 23
No obstante, para juegos competitivos, esta sensibilidad es clave para conseguir movimientos más rápidos, incluso se puede bajar más. En el modo de Disparo Rápido, se activa la zona de activación a tan solo 0,2 mm en las teclas WASD, pero se puede extrapolar a otras teclas a o a todo el teclado.
Lo bueno de este tipo de interruptores es que el teclado se comporta como necesitemos en cada momento y no tenemos que escoger entre un modelo con interruptores más sensibles y otro con menos, con las ventajas e inconvenientes que tienen en distintos casos de uso.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 24
Gear Link también deja ajustar las distintas funciones de la rueda, e incluso personalizarla. Estos modos se pueden ir cambiando pulsando el botón que tiene justo encima con el logo de ROG.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 25
En cuanto a la iluminación, tenemos también un buen número de efectos, cada uno con sus personalizaciones. Quizás la única "pega" que le podemos poner a la iluminación, es que no tiene un brillo especialmente elevado, y de día puede ser algo discreta de más.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 26
Tenemos también un modo de calibración para las teclas que nos pide seleccionar una tecla, mantenerla pulsada y realizar el proceso. No hemos conseguido que funcione y siempre nos da un error, incluso en la tecla izquierda del espacio, que a día de hoy parece ser la única que lo soporta. En cualquier caso, no parece que sea necesario y todo funciona como la seda.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 27
ASUS promete 200 horas de autonomía sin RGB y en modos de ahorro. Nosotros, en el modo normal y manteniendo los RGB, hemos conseguido autonomías de unos 5 días, nada mal para un teclado con sensores magnéticos y hasta 8000 HZ de tasa de sondeo.
El modo normal, las teclas utilizan 250 Hz de tasa de sondeo hasta que una tecla se pulsa, aunque se puede ajustar teclas para que siempre estén a 8000. En el modo Zona, las teclas más habituales para juegos ya se quedan en 8000 Hz, mientras que en el modo de ahorro, se configuran todas a 250 Hz y se apagan los LED.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 28
Análisis y Conclusión
El ASUS ROG Falcata es uno de esos teclados que sorprende en prácticamente todos los ámbitos. Ofrece un ampliuo abanico de opciones de configuración, conectividad de todo tipo y un formato muy compacto y modular.
El diseño dividido, aunque puede recordar al de los teclados ergonómicos, no lo es tanto. Su principal razón de ser es la de permitir ahorrar espacio cuando jugamos, utilizando únicamente la parte derecha a modo de teclado ultra compacto. En cualquier caso, no deja de ser un diseño original y llamativo.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 29
Eso sí, aunque tienen conectores USB-C, los cables de unión de los dos módulos no usan una conexión USB-C estándar, por lo que no se pueden sustituir por cables USB-C convencionales. Es un poco engañoso el utilizar esta forma de conector sin ser compatibles realmente. Por otro lado, a día de hoy, a pesar de su elevado precio (sus 399 euros lo alejan de muchos bolsillos) el ASUS ROG Falcata no está disponible con distribución española.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 30
Otro punto a mejorar es la ausencia de macros en el Gear Link. No deja de ser una función que no debería ser compleja de implementar, por lo que esperamos que en un futuro cercano llegue el soporte para macros.
Más allá de estos detalles, el ASUS ROG Falcata es uno de los mejores teclados gaming que podemos encontrar hoy en día. Es cierto que su formato compacto puede ser algo incómodo para los que están acostumbrados a una distribución normal, pero los amantes de este tipo de modelos compactos posiblemente tengan problemas para encontrar un teclado más completo que este.
Geeknetic ASUS ROG Falcata Review 31
Los interruptores magnéticos ROG HFX V2 consiguen un tacto muy similar al de los modelos mecánicos lineales, pero con todas las posibilidades que da el poder tener control sobre su funcionamiento. Con esta tecnología, el ASUS ROG Falcata nos permite tener, en cada momento, el teclado perfecto para nuestras necesidades, desde juego competitivo con tiempos de reacción mínimos, hasta escritura cómoda sin pulsaciones fantasma.
LO MEJOR
Conectividad de todo tipo
Formato compacto modular
Diseño y construcción de calidad
Excelentes interruptores Magnéticos ROG HFX V2
Multitud de posibilidades de configuración de teclas (funciones, distancia de pulsación, etc)
LO PEOR
El cable de unión entre las dos partes no es un USB-C estándar
Gear Link No tiene soporte para macros
Precio muy elevado
Sin distribución española a día de hoy
El Mejor Teclado
ASUS ROG Falcata
Desde el 11/09/2025
  • Este producto es El Mejor Teclado que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 11/09/2025
Premio a ASUS ROG Falcata
  • Producto: ASUS ROG Falcata
  • Fecha: 11/09/2025 14:03:48
